  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#50
(29/03/2022, 11:23:41)richardpub a écrit : Je n'arrive pas à comprendre la hiérarchie dans les fichiers knx:
Sachant que j'ai un structure avec
fichier configuration.yalm contenant   packages: !include_dir_named packages
dossier Packages
     knx.yaml
A quel niveau dois-je avoir les fichiers sensor.yaml switch.yaml et les autres
Dois-je rajouter des !include???
Si tu veux ranger:
  • Créer un dossier "knx" à la racine "config/"
  • Dans ce dossier tu créés autant de fichier que de catérgories. Ex.: light.yaml
  • Dans chaque fichier, tu saisies l'entête et tes groupes. Ex.:
Code :
knx:
 light:
   - name: "Cuisine"
     address: "1/0/9"
- name: "Salon"
address: "1/0/10"
Puis dans le fichier "configuration.yaml", tu indiques à HA d'inclure les fichiers du dossier "knx" en saisissant:
Code :
# Gestion des adressage de groupe KNX
homeassistant:
 packages: !include_dir_named knx/
Dans mes fichiers, je n'ai jamais renseigné
Code :
#KNX IP INTERFACE
knx:
 tunneling:
   host: "192.168.1.203"
C'est l'Intégration du module knx voir http://homeassistant.local:8123/config/integrations
