  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#55
Actuellement j'affiche des graphiques de consommations avec les modules Node-Red, Influx-DB et Grafana intégrés à HA.
Je souhaiterais effectivement passer par des modules séparés installés sur des VM Proxmox mais je n'ai pas eu le temps de le faire et je n'ai pas trouvé beaucoup d'utilisateurs ayant adoptés ce principe qui sera donc chronophage à implémenter.
Je ne dispose pas de suffisamment de temps actuellement à cause du boulot mais ça va s'arranger au 4 ème trimestre ; si tu peux déblayer le terrain je serai preneur de tes avancées sur le sujet (je pense que filou59 sera de bon conseil pour les installations).
PS : je n'ai pas eu le temps de répondre à ton message relatif à l'organisation des dossiers/fichiers de HA mais Gwendal l'a très bien fait !
