  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#56
Ok merci pour ta réponse...
Je vais surement commencer par l'intégration dans HA pour commencer à jouer avec les paramètres de Node-Red vers et depuis KNX
et je testerai aussi l'installation sur une VM.
Il faut aussi que je comprenne bien les notions de -platform et de Template sur HA. Je me rend compte qu'à force d'avancer en transversal, il me manque parfois des notions de base.
