  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#58
J’ai résolu le problème ci-dessus la partie Time zone n’était plus accessible dans les paramètres généraux
Il faut dans ce cas écrire la TimeZone directement dans le champ et sauvegarder
Comme ne la change pas tous les jours ce n’est pas grave
Sinon HA est vraiment top au niveau des évolutions des nouvelles versions
Une folie pour un système open source C’est même un peu déroutant mais les évolutions sont géniales
Le fichier yaml s’efface doucement pour des parametrages directement dans l’interface configuration
Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/04/2021, 23:54:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/04/2021, 23:55:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par urufara - 20/04/2021, 09:59:55
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 10:54:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 11:14:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gwendal - 20/04/2021, 11:55:50
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 12:11:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 12:13:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 15:42:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 18:08:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 20/04/2021, 16:10:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 18:10:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 20/04/2021, 18:19:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 18:25:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gautier60 - 21/04/2021, 09:47:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 11:25:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 21/04/2021, 16:34:23
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 16:46:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gautier60 - 21/04/2021, 20:38:05
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 21:46:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 23:06:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 22:56:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 23:26:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/04/2021, 13:07:49
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/04/2021, 18:49:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/04/2021, 19:17:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par geoninja - 10/05/2021, 11:00:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Tomkar - 11/11/2021, 20:24:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/11/2021, 00:15:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 12:29:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/01/2022, 13:33:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 14:31:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/03/2022, 22:47:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 22:38:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 10:32:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 22:55:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 23:11:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:21:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:27:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:30:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 23:37:04
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 27/03/2022, 10:49:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 27/03/2022, 16:39:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 27/03/2022, 17:18:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Weee - 28/03/2022, 08:11:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 10:36:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 10:40:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 11:09:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 11:23:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gwendal - 29/03/2022, 22:24:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 23:43:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 23:53:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 08:34:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/03/2022, 11:02:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 11:32:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 31/03/2022, 09:29:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 03:18:49
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 07:37:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 12:05:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 12:54:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:15:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:31:16
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 16:47:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 17:02:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:50:03
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 17:01:26
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 03/10/2022, 12:16:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 03/10/2022, 16:56:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/11/2022, 11:29:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 09/11/2022, 13:18:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2022, 01:29:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 31/01/2023, 14:21:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Jonathan007 - 02/02/2023, 16:55:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 03/02/2023, 16:10:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Antho43 - 02/02/2023, 20:59:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 14/04/2023, 00:56:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 14/04/2023, 01:18:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 15/04/2023, 14:50:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 15/04/2023, 15:08:04
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 15/04/2023, 15:23:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/09/2023, 14:21:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 06/09/2023, 23:17:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 07/09/2023, 10:17:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/09/2023, 10:46:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 07/09/2023, 13:37:55
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/09/2023, 14:25:30
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 08/09/2023, 13:51:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 08:39:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 08:55:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 09/09/2023, 14:57:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 15:18:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 15/09/2023, 12:54:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 28/12/2023, 12:32:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2023, 14:25:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 28/12/2023, 16:45:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2023, 17:53:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Fekapic - 04/01/2024, 17:55:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/01/2024, 19:31:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 04/01/2024, 22:16:30
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/01/2024, 01:37:16
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/01/2024, 18:45:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 05/01/2024, 10:45:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 06/01/2024, 15:41:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 16/02/2024, 16:30:45
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 17/02/2024, 23:38:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 18/02/2024, 10:15:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 18/02/2024, 17:15:11
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 19:34:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 23/02/2024, 19:38:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 19:44:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 23/02/2024, 20:22:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 20:37:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 24/02/2024, 23:27:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 23/02/2024, 23:33:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 24/02/2024, 23:22:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 24/02/2024, 23:47:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/02/2024, 10:32:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 24/02/2024, 13:25:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 24/02/2024, 16:22:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 25/02/2024, 10:03:31
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 28/02/2024, 10:28:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/02/2024, 11:33:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 28/02/2024, 18:41:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par filou59 - 28/02/2024, 22:02:50
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 01/03/2024, 15:13:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 01/03/2024, 13:54:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/03/2024, 16:33:26
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 06/03/2024, 22:09:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/03/2024, 09:18:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/03/2024, 11:35:09
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/04/2024, 17:10:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2024, 00:55:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 05/04/2024, 17:59:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/04/2024, 18:01:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 05/04/2024, 19:42:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/04/2024, 09:13:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/04/2024, 11:15:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/04/2024, 08:41:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/04/2024, 11:24:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 13/05/2024, 12:16:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 13/05/2024, 14:21:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/06/2024, 10:17:22
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Kevlille - 04/06/2024, 14:23:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/06/2024, 00:18:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/06/2024, 16:22:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/08/2024, 14:01:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/08/2024, 18:29:03
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 03/09/2024, 18:26:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/09/2024, 08:34:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 05/09/2024, 21:03:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/09/2024, 08:16:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 06/09/2024, 18:33:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 06/09/2024, 09:40:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 11/09/2024, 19:53:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/09/2024, 07:22:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/09/2024, 08:30:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2024, 11:46:10
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/06/2025, 10:51:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 29/06/2025, 18:46:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2024, 12:07:45
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/11/2024, 18:17:31
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/12/2024, 12:42:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/12/2024, 12:53:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 14:23:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 02/01/2025, 14:39:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 18:36:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 18:39:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 02/01/2025, 18:43:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/01/2025, 01:15:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 23/05/2025, 16:51:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 05:41:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 08:23:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 10:45:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 10:57:25
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 11:22:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 12:44:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 17/07/2025, 15:50:32
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 17/07/2025, 22:45:34
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 17/07/2025, 23:19:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 18/07/2025, 07:50:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Guillaurent - 16/12/2025, 13:53:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 16/12/2025, 14:06:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 08/11/2026, 18:15:10
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 10/11/2026, 15:16:25
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2026, 18:42:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 11/11/2026, 11:00:10
