  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#86
Qu'est ce qui permet de gérer limiter les data ?
Y a t'il un paramètre ? de limitation ?
Chez moi c'est un Rasberry PI3b avec 32G de SD Stockage indique 16% utilisé donc j'ai le temps.
KNX aficionado
