  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Bonsoir,
Voici quelques captures de mes dashboards HA.
J'ai plusieurs type d'affichage pour l'instant en fonction de ce que je souhaite faire mais je réfléchis à unifier dans 2/3 dashboards au design vraiment différent en fonction des goûts et des couleurs..
Un premier dashboard
Un autre type pour l'analyse technique de la maison, il y a des infos supplémentaire en "slidant" certains blocs
Encore un autre type dédié par pièce, respectant toujours la même trame. Ici certaines infos sont affichées uniquement si elles sont nécessaires (présence, etc.)
La partie énergie détaillée
Encore une autre façon de faire, avec une vue 3D qui allume sur le plan 3D en même temps que la lampe réelle. J'ai fait une vue 3D en 16/9 pour un format PC/Tablette et une vue plutôt verticale pour être adaptée au téléphone.
