  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(24/02/2024, 23:22:17)babychou a écrit :
(23/02/2024, 23:33:01)richardpub a écrit : Quelle marque de VMC DF??
Je voudrais rajouter le puit canadien à ma VMC DF de chez Atlantic, mais il ne veulent plus vendre l'extension.
Je suis allé trop vite, je n'avais pas vu que tu citait la marque.
es-tu content du rendement du puit canadien??
le rendement, c'est exactement ce que j'essaie de mesurer justement... savoir si j'ai eu raison ou non d'investir dans cette technologie low-tech pour ma maison. On n'y habite pas encore et il fonctionne que depuis très peu donc compliqué à dire pour le moment.
J'ai un ami véto spécialisé dans les porcheries industriels et elles sont très nombreuses à utiliser les puits canadiens. Ca doit être rentable.
Mais cela doit dépendre de la qualité des installaions
