  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Hello,
Ives, je vois que tu utilises Node-RED mais est-ce que tu l'utilises pour TOUTES tes GA ?
J'ai réussi à faire descendre et monter un de mes volets via Node-RED et je vois déjà la puissance du truc et ce qu'il permet de faire (que HA ne permet pas).
Par contre, est-ce que chacun de tes boutons dans ton dashboard est lié à un flow Node-RED ou est-ce que tu ne l'utilises que pour les fonctions + complexes ?
Et pour le dashboard, tu as tout fait en mode YAML ou via l'interface ?
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Christophe0110 - 05/04/2024, 13:06:34
