  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Je n'utilise pas Node-Red pour toutes les GA. Pour le comptage et pour transmettre à l'ABA les données depuis le Dashboard comme lors d'une programmation calendaire (dates, heures, ... ), aussi pour le démarrage et l'arrêt des appareils/eclairages de la salle ciné.
Pour les cartes j'utilise l'interface mais lorsqu'il ne peut pas faire, je passe en yaml.
Pour faciliter la mise en page, pense à utiliser des vues de type "section" ; c'est une nouveauté encore expérimentale (j'ai testé et pas remarqué de bug) qui permet :
- de juxtaposer des cartes verticales de longueurs différentes car avant Le Dashboard répartissait automatiquement les cartes dans les colonnes pour "équilibrer" ; c'est à dire qu'on peut, par exemple, afficher une première carte verticale à gauche plus petite que celles de droite. Bref on fait comme on veut !
- dans une carte verticale de glisser/déposer les différentes cartes.
