  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(06/04/2024, 15:08:01)Christophe0110 a écrit : Quand tu parles du type de vues "section", c'est la nouveauté "Project Grace" ou rien avoir ?
https://www.hacf.fr/projet-grace-chap1/
Oui, tout du moins le début avec les vues sections
Tu devrais repartir sur un nouveau Dashboard car c'est beaucoup beaucoup .... plus facile maintenant de faire ce qu'on veut et je fais le passage en yaml par carte ce qui évite les inévitables problèmes d'indentation lorsqu'on touche au code du Dashboard.
Un exemple pour ce type de carte qui ne se gère pas par l'interface
[Image: bg8f.jpg]
Il faut ajouter une carte "Manuel" puis  sélectionner "AFFICHER L'EDITEUR DE CODE" (en bas à gauche) pour créer le yaml (ou le coller).
A noter que la fonction rechercher (ctrl + f) / remplacer fonctionne également pour le code des cartes.
