  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Merci pour ces infos Ives.
Oui, je vais testé cette nouvelle fonctionnalité qui, en regardant la démo, semble en effet très intruitive et simple à mettre en place...
Par contre, je vais d'abord devoir passer mon temps à encoder (ou à exporter en csv) mes GA dans Home Assistant...
En effet, j'ai testé la fonction d'import du projet ETS via l'onglet sur la gauche "KNX" sauf que ça semble ne permettre que d'avoir un monitoring sur le bus (ça évite juste d'aller dans ETS pour utiliser le diagnostique). Ca ne permet pas d'importer les GA afin de les utiliser comme entités... Ce qui est quand même fort bête je trouve... lol Ou alors, j'ai pas trouvé comment faire... Je vois que l'import a créé un dossier "knx" sur le storage de HA dans lequel il y a 2 fichiers .json dont leur contenu est bien mes GA mais pas formaté à la manière d'un fichier YAML...
Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/04/2021, 23:54:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/04/2021, 23:55:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par urufara - 20/04/2021, 09:59:55
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 10:54:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 11:14:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gwendal - 20/04/2021, 11:55:50
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 12:11:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 12:13:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 15:42:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 18:08:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 20/04/2021, 16:10:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 20/04/2021, 18:10:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 20/04/2021, 18:19:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 20/04/2021, 18:25:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gautier60 - 21/04/2021, 09:47:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 11:25:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 21/04/2021, 16:34:23
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 16:46:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gautier60 - 21/04/2021, 20:38:05
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 21:46:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 23:06:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 21/04/2021, 22:56:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 21/04/2021, 23:26:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/04/2021, 13:07:49
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/04/2021, 18:49:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/04/2021, 19:17:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par geoninja - 10/05/2021, 11:00:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Tomkar - 11/11/2021, 20:24:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/11/2021, 00:15:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 12:29:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 19/01/2022, 13:33:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 19/01/2022, 14:31:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/03/2022, 22:47:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 22:38:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 10:32:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 22:55:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 23:11:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:21:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:27:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/03/2022, 23:30:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 26/03/2022, 23:37:04
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 27/03/2022, 10:49:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 27/03/2022, 16:39:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 27/03/2022, 17:18:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Weee - 28/03/2022, 08:11:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 10:36:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 10:40:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 28/03/2022, 11:09:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 11:23:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Gwendal - 29/03/2022, 22:24:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 23:43:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/03/2022, 23:53:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 08:34:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/03/2022, 11:02:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/03/2022, 11:32:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 31/03/2022, 09:29:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 03:18:49
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 07:37:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 12:05:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 12:54:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:15:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:31:16
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2022, 16:47:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 17:02:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 16:50:03
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/04/2022, 17:01:26
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 03/10/2022, 12:16:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 03/10/2022, 16:56:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/11/2022, 11:29:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 09/11/2022, 13:18:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2022, 01:29:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 31/01/2023, 14:21:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Jonathan007 - 02/02/2023, 16:55:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 03/02/2023, 16:10:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Antho43 - 02/02/2023, 20:59:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 14/04/2023, 00:56:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 14/04/2023, 01:18:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 15/04/2023, 14:50:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 15/04/2023, 15:08:04
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 15/04/2023, 15:23:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/09/2023, 14:21:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 06/09/2023, 23:17:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 07/09/2023, 10:17:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/09/2023, 10:46:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 07/09/2023, 13:37:55
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/09/2023, 14:25:30
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 08/09/2023, 13:51:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 08:39:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 08:55:53
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 09/09/2023, 14:57:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 09/09/2023, 15:18:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 15/09/2023, 12:54:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 28/12/2023, 12:32:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2023, 14:25:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 28/12/2023, 16:45:02
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/12/2023, 17:53:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Fekapic - 04/01/2024, 17:55:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/01/2024, 19:31:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par demotica - 04/01/2024, 22:16:30
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/01/2024, 01:37:16
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/01/2024, 18:45:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 05/01/2024, 10:45:00
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 06/01/2024, 15:41:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 16/02/2024, 16:30:45
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 17/02/2024, 23:38:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 18/02/2024, 10:15:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 18/02/2024, 17:15:11
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 19:34:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 23/02/2024, 19:38:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 19:44:35
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 23/02/2024, 20:22:21
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 23/02/2024, 20:37:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 24/02/2024, 23:27:57
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 23/02/2024, 23:33:01
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 24/02/2024, 23:22:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 24/02/2024, 23:47:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/02/2024, 10:32:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 24/02/2024, 13:25:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 24/02/2024, 16:22:54
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 25/02/2024, 10:03:31
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 28/02/2024, 10:28:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 28/02/2024, 11:33:47
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 28/02/2024, 18:41:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par filou59 - 28/02/2024, 22:02:50
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 01/03/2024, 15:13:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 01/03/2024, 13:54:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/03/2024, 16:33:26
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 06/03/2024, 22:09:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/03/2024, 09:18:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 07/03/2024, 11:35:09
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/04/2024, 17:10:51
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/04/2024, 00:55:06
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 05/04/2024, 17:59:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/04/2024, 18:01:44
RE: Mon Dashboard Home assistant - par babychou - 05/04/2024, 19:42:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Christophe0110 - 08/04/2024, 08:41:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/04/2024, 09:13:14
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/04/2024, 11:15:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/04/2024, 08:41:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 24/04/2024, 11:24:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 13/05/2024, 12:16:24
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 13/05/2024, 14:21:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/06/2024, 10:17:22
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Kevlille - 04/06/2024, 14:23:56
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 05/06/2024, 00:18:18
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 08/06/2024, 16:22:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/08/2024, 14:01:39
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/08/2024, 18:29:03
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 03/09/2024, 18:26:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 04/09/2024, 08:34:59
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 05/09/2024, 21:03:13
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 06/09/2024, 08:16:28
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 06/09/2024, 18:33:38
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 06/09/2024, 09:40:12
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 11/09/2024, 19:53:19
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/09/2024, 07:22:48
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 12/09/2024, 08:30:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2024, 11:46:10
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 29/06/2025, 10:51:52
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 29/06/2025, 18:46:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2024, 12:07:45
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 26/11/2024, 18:17:31
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/12/2024, 12:42:07
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 25/12/2024, 12:53:08
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 14:23:58
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 02/01/2025, 14:39:37
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 18:36:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 02/01/2025, 18:39:33
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 02/01/2025, 18:43:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 07/01/2025, 01:15:42
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 23/05/2025, 16:51:36
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 05:41:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 08:23:43
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 10:45:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 10:57:25
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 30/06/2025, 11:22:41
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 30/06/2025, 12:44:17
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 17/07/2025, 15:50:32
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 17/07/2025, 22:45:34
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 17/07/2025, 23:19:20
RE: Mon Dashboard Home assistant - par richardpub - 18/07/2025, 07:50:46
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Guillaurent - 16/12/2025, 13:53:40
RE: Mon Dashboard Home assistant - par Ives - 16/12/2025, 14:06:27
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 08/11/2026, 18:15:10
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 10/11/2026, 15:16:25
RE: Mon Dashboard Home assistant - par XeNo - 10/11/2026, 18:42:29
RE: Mon Dashboard Home assistant - par NicNac - 11/11/2026, 11:00:10
