  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Intégration du robot de sol dans mon Dashboard :
J'ai un Dreame L20 Ulrta et l'application Dreamhone est bien mais ne permet pas de commandes vocales évoluées ; seules sont possibles quelques commandes sans véritable intérêt car elle ne peuvent pas viser une pièce particulière avec une tâche particulier (aspirer laver, aspirer puis laver).
Une fois intégré à Home Assistant on peut le piloter avec des commandes vocales (Alexa pour moi) et lancer n'importe qu'elle tâche créée dans les raccourcis de l’application Dreamhome (10 maxi) ; comme ce nombre est limité on peut ensuite créer des scripts spécifiques.
On peut donner des ordres comme «  Pause », « Démarre » (pour reprendre le nettoyage après une pause) ou « Retourne à la base ».
On peut également compléter avec une vue dans le Dashboard en choisissant parmi les 326 entités disponibles !
Voici ma première version :
[Image: ph9a.jpg]
