  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(24/04/2024, 11:15:13)Ives a écrit : Bonjour Christophe,
La réponse est tardive car je ne reçois plus de notifications mail et ton message ne s'est pas affiché avec "Nouveaux messages" et "Messages d'aujourd'hui" Angry
Mon thème est le noir de base, simplement enrichi des couleurs spécifiques pour afficher les consommations en TEMPO.
Le bouton situé à droite des commandes de VR/BSO permet pour un volet de sélectionner un pourcentage d'ouverture et pour un BSO c'est idem sauf si "Tilt control" est activé et dans ce cas on peut régler l'inclinaison des lames.
C'est le bouton qui me va le moins bien, mais avec des volets à lames il reste à mon sens le plus adapté. Je regrette le boutton Lifedomus sur écran d'Iphone.
Sinon J'utilise ce code adapté:
Code :
type: custom:mushroom-cover-card
entity: cover.bureau_haut_gauche
color: null
secondary_info: state
show_buttons_control: true
show_position_control: true
show_tilt_position_control: true
icon: phu:blind-tilt-closed
ha-card-border-radius: 18px
mush-rgb-state-cover-open: var(--mush-rgb-brown)
mush-rgb-state-cover-closed: var(--mush-rgb-pink)
[Image: 0wdr.jpg]
[Image: 2q7b.jpg]
[Image: veq1.jpg]
Pour les lames, je n'arrive pas à avoir une amplitude de 0 à 100% identique au réglage donné par KNX?
Le % affiché est celui de la hauteur du volet.
