  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Non tout ce qui est fonctionnalités est dans le module logique. C'est pérenne, non tributaire de mise à jour et fonctionne même en cas de panne du NUC ou du routeur ou de plantage de HA.
En automatisation HA j'ai surtout des notifications comme le tarif Tempo du lendemain, fin du lavage de vitre des robots, portail ouvert, manque sel adoucisseur, modes de chauffage du SPA et quelques "bricoles" comme la lecture d'un message dans Sonos en cas d'intrusion ou lors d'un appel du portier de rue et les commandes vocales pour les tâches du robot de sol.
