  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(03/09/2024, 18:26:52)XeNo a écrit : @Ives,
Tu utilises quoi comme entité pour avoir ces états là ?
Je suis en train de mettre en place un calendrier et les interfaces lovelace associés pour gérer le changement des filtres des réseaux d'eau.
Cependant j'arrive bien à avoir un bouton qui me crée un event dans le calendrier, mais impossible d'aller chercher l'info dans le passé pour savoir depuis quand a eu lieu le changement. Je dois donc associé un sensor pour le modifier et avoir la date de changement, d'où ma question.
Tu gères comment toi ces valeurs ? Via un bouton knx ou directement dans HA ?
J'utilise une entrée (input_datetime) je rentre la valeur directement dans HA.
Pour l'historique , je touche le texte puis le pictogramme "bargraph" et j'obtiens ceci (1ère période 28/03/24 au 04/09/24) même si actuellement je ne sais pas combien j'aurai de valeurs conservées.
(Je vais d'ailleurs mettre en place une notification pour une utilisation de 4 mois)
[Image: besb.jpg]
