  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Une solution très facile à mettre en place pour le suivi d'une tâche d'entretien (filtre ou autre) avec des notifications est l'utilisation du calendrier local HA. On peut créer autant de calendriers que d'appareils à suivre. Un exemple de l'affichage en mode liste (période de 7 jours).
[Image: o8yl.jpg]
Actuellement la période d'affichage des évènements est de 7 jours et n'est pas modifiable ; il faut donc utiliser les flèches < > pour naviguer dans le temps mais on peut espérer une évolution future (déjà demandée dans le GitHub)
Cette vidéo résume les fonctionnalités du calendrier local.
