  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Star
Voici les éléments à créer dans les "entrées" de HA (ici pour 2 étages de filtration, à répéter au besoin donc)
Le script qui est lancé :
Code :
alias: Set Change Filtres Cuve1-2
sequence:
 - if:
     - condition: and
       conditions:
         - condition: not
           conditions:
             - condition: state
               entity_id: input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_1_nouveau
               state: Pas de changement de filtre
         - condition: not
           conditions:
             - condition: state
               entity_id: input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_2_nouveau
   then:
     - action: calendar.create_event
       target:
         entity_id: calendar.filtres_eau
       data:
         summary: Changement filtres cuve
         description: >
           Premiere filtration - Le {{
           states('input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_1_courant') }} a
           duré {{ (now() -
           states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days
           }} jours/{{ (states('sensor.volume_cuve_litre') | int) -
           (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)
           }} Litres
           Deuxième filtration - Le {{
           states('input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_2_courant') }} a
           duré {{ (now() -
           states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days
           (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)
           }} Litres
         start_date: |
           {{ now().date() }}
         end_date: |
           {{ now().date() + timedelta(days=1) }}
     - action: input_select.select_option
       metadata: {}
       data:
         option: "{{states('input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_1_nouveau')}}"
       target:
         entity_id: input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_1_courant
     - action: input_button.press
       target:
         entity_id: input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1
       data: {}
     - action: input_number.set_value
       target:
         entity_id: input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre
       data:
         value: "{{ states('sensor.volume_cuve_litre') }}"
       metadata: {}
       data:
         option: "{{states('input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_2_nouveau')}}"
       target:
         entity_id: input_select.liste_type_filtre_eau_cuve_2_courant
       target:
         entity_id: input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2
       data: {}
       target:
         entity_id: input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre
       data:
 - if:
     - condition: and
       conditions:
         - condition: not
           conditions:
             - condition: state
         - condition: state
   then:
       target:
       data:
         description: >-
           duré {{ (now() -
           }} Litres
         start_date: |
           {{ now().date() }}
         end_date: |
       metadata: {}
       data:
       target:
       target:
       data: {}
       target:
       data:
 - if:
     - condition: and
       conditions:
         - condition: not
           conditions:
             - condition: state
         - condition: state
   then:
       target:
       data:
         summary: Changement filtre cuve
         description: >-
           duré {{ (now() -
           }} Litres
         start_date: |
           {{ now().date() }}
         end_date: |
       metadata: {}
       data:
       target:
       target:
       data: {}
       target:
       data:
description: Creer une entrée agenda pour le changement des filtre eau de Cuve 1 et 2
icon: mdi:calendar-check-outline
Le code de la tuile concernée (ici double étage de filtration toujours)
Code :
         - type: custom:mushroom-template-card
           icon: mdi:air-filter
           icon_color: blue
           name: Filtre changé ?
           layout: vertical
           primary: Etat filtres eau de cuve
           tap_action:
             action: fire-dom-event
             browser_mod:
               service: browser_mod.popup
               data:
                 title: Changement des filtres d'eau de cuve
                 content:
                   type: custom:vertical-stack-in-card
                   cards:
                     - type: horizontal-stack
                       cards:
                         - type: vertical-stack
                           cards:
                             - type: custom:mushroom-title-card
                               title: null
                               subtitle: >-
                                 Choisir les types de filtres qui seront
                                 utilisés pour le remplacement puis valider.
                               card_mod:
                                 style: |
                                   ha-card {
                                     margin-left: 30px;
                                     margin-right: 30px;
                             - type: custom:mushroom-select-card
                               entity: >-
                                 Type de filtre qui sera installé en première
                                 filtration ?
                               secondary_info: none
                               card_mod:
                                 style: |
                                   ha-card {
                                     margin-left: 30px;
                                     margin-right: 30px;
                               entity: >-
                                 Type de filtre qui sera installé en seconde
                                 filtration ?
                               card_mod:
                                 style: |
                                   ha-card {
                                     margin-left: 30px;
                                     margin-right: 30px;
                               cards:
                                 - type: custom:gap-card
                                   icon: mdi:tooltip-check-outline
                                   primary: Valider
                                   fill_container: false
                                   icon_color: green
                                   tap_action:
                                     action: call-service
                                     confirmation:
                                       text: >-
                                         Valider le changement du/des filtre(s)
                                         d'eau de cuve maintenant ?
                                     service: script.set_change_filtres_cuve1_2
                                   card_mod:
                                     style:
                                         ha-card {
                                           margin-top: 30px;
                                           margin-bottom: 30px;
           secondary: "{% if ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days > 180) and ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days > 180) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Filtre à changer !\n{% elif ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days > 180) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Filtre 1 à changer !\n{% elif ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days > 180) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Filtre 2 à changer !\n{% elif ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 10000 ) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 10000 ) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Filtre à changer !\n{% elif ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 10000 ) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Filtre 1 à changer !\n{% elif ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 10000 ) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Filtre 2 à changer !\n{% elif ((((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 8000))) or ((((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 8000))) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Changement Filtres à prévoir\n{% elif (((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 8000)) %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Vie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³\n  Changement Filtre 1 à prévoir\n{% elif (((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 8000)) %}\t\t\t\t\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\nVie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³ Changement Filtre 2 à prévoir     {% else %}\n  Vie filtre 1 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int)) / 1000) }} m³\nVie filtre 2 : {{ (now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days }} jour(s) / {{ '%0.2f' | format(((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int)) / 1000) }} m³ {% endif %}\n"
           badge_icon: >
             {% if ((now() -
             > 180) %}
               mdi:alert
             {% elif ((now() -
             > 180) %}
               mdi:alert
             {% elif ((now() -
             > 180) %}
               mdi:alert
             int) > 10000 ) %}
               mdi:alert
             int) > 10000 ) %}
               mdi:alert
             int) > 10000 ) %}
               mdi:alert
             int) > 8000))) %}
               mdi:information-symbol
             int) > 8000)) %}
             int) > 8000)) %}
             {% endif %}
           badge_color: >
             {% if ((now() -
             > 180) %}
               red
             {% elif ((now() -
             > 180) %}
               red
             {% elif ((now() -
             > 180) %}
               red
             int) > 10000 ) %}
               red
             int) > 10000 ) %}
               red
             int) > 10000 ) %}
               red
             int) > 8000))) %}
               amber
             int) > 8000)) %}
               amber
             int) > 8000)) %}
               amber
             {% endif %}
           multiline_secondary: true
           card_mod:
             style:
                 {% if ((now() -
                 > 180) %}
                 ha-card {
                   animation: ping 1s infinite;
                 @keyframes ping {
                     0% {box-shadow: 0 0 0 0 rgba(var(--rgb-red), 0.7);}
                     70% {box-shadow: 0 0 0 10px transparent;}
                     100% {box-shadow: 0 0 0 0 transparent;}
                 {% elif ((now() -
                 > 180) %}
                 ha-card {
                 @keyframes ping {
                 {% elif ((now() -
                 > 180) %}
                 ha-card {
                 @keyframes ping {
                 int) -
                 | int) > 10000 ) %}
                 ha-card {
                 @keyframes ping {
                 | int) > 10000 ) %}
                 ha-card {
                 @keyframes ping {
                 | int) > 10000 ) %}
                 ha-card {
                 @keyframes ping {
                 {% else %}
                 ha-card {
                   padding-bottom: 15px !important;
                 {% endif %}
               mushroom-badge-icon$: >
                 {% if ((now() -
                 > 180) %}
                 .badge {
                   --badge-icon-size: 22px;
                   --badge-size: 30px;
                 @keyframes ping {
                     50% {box-shadow: 0 0 0 10px transparent;}
                 {% elif ((now() -
                 > 180) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 @keyframes ping {
                 {% elif ((now() -
                 > 180) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 @keyframes ping {
                 int) -
                 | int) > 10000 ) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 @keyframes ping {
                 | int) > 10000 ) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 @keyframes ping {
                 | int) > 10000 ) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 @keyframes ping {
                 int) -
                 int) -
                 int) -
                 | int) > 8000))) %}
                 .badge {
                   --badge-icon-size: 40px;
                   --badge-size: 30px;
                 int) -
                 | int) > 8000)) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 int) -
                 | int) > 8000)) %}
                 .badge {
                   --badge-size: 30px;
                 {% endif %}
               mushroom-shape-icon$: |
                 .shape {
                   --icon-symbol-size: 40px;
                   --icon-size: 60px;
               mushroom-state-info$: "{% if ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days > 180) and ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days > 180) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: red;\n}\n{% elif ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_1')|as_datetime).days > 180) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: red;\n}\n{% elif ((now() - states('input_button.sensor_date_filtre_eau_cuve_2')|as_datetime).days > 180) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: red;\n}\n{% elif ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 10000 ) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 10000 ) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: red;\n}\n{% elif ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 10000 ) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: red;\n}\n{% elif ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 10000 ) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: red;\n}\n{% elif ((((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 8000))) or ((((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 8000))) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: orange;\n}\n{% elif (((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_1_litre') | int) > 8000)) %}\n.container {\n  --card-secondary-color: orange;\n}\n{% elif (((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) < 10000) and ((states('sensor.volume_cuve_litre') | int) - (states('input_number.volume_changement_filtre_cuve_2_litre') | int) > 8000)) %}\t\t\t\t\n.container {\n  --card-secondary-color: orange;\n}\n{% endif %}\n"
