  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Petite amélioration de mon dashboard Tempo, je ne trouvais plus mes entity-row jolis.
Je suis donc passé sur du mushroom et joué avec les conditions et des switch virtuels pour afficher masquer les sections.
Lorsqu'on clique sur un item, une ligne en dessous se déplie et détaille les différentes consommations (Bleu HC/Bleu HP/Blanc HC/ Blanc HP/Rouge HC/Rouge HP)
Plié
Déplié
