  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
(10/11/2024, 11:46:10)XeNo a écrit : En m'étant trompé de référence lors de ma commande de filtres à eau, je me suis aperçu d'un manquement dans ma gestion.
J'ai donc optimisé un peu la chose pour pouvoir choisir le/les filtres à changer.
Les automations présentées précédemment sont toujours d'actualité (dynamisme, couleur, animation, etc.) mais cette fois ci, on scinde les filtres, et surtout on peu choisir ce qu'on veut changer (ou pas)
Voici donc ce que ça donne à présent :
Dashboard
En cliquant dessus pour changer le/les filtre(s) (on peut ajouter autant de niveau de filtration que voulu, il faudra juste refaire toutes les conditions de tuile -ce qui est assez long je vous l'avoue !) :
Les différents types de filtres (liste construite en fonction de ce qui est disponible sur le commerce ou dans les habitudes, on peut le changer facilement)
L'entrée agenda qui est générée (qui s'adapte si on change l'un des filtres ou les 2)
Il y a un bug d'affichage dans l'entrée d'agenda, elle ne prend pas le retour à la ligne, pourtant il y est bien :
Voici les éléments à créer dans les "entrées" de HA (ici pour 2 étages de filtration, à répéter au besoin donc)
Je suis en train de repenser la gestion de l'eau du forage et de l'eau de pluie dans la réserve.
Quelle type de compteur d'eau utilisez-vous pour mesurer les volumes??
