  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Merci Ives,
Avec ta réponse je découvre les signaux S0.
Mais je ne compte pas utiliser le compteur d’eau de la ville, mais un compteur sur le forage et celui ci est mécanique et inaccessible.
Je cherche donc un compteur à mettre directement dans le local où arrive l’eau du forage, et un dans la maison pour définir les changements de filtres et de lampe UV
