  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Petite mise à jour suite à la refonte total de la carte "pièce" avec la mise à jour 2025.07 de HA.
Petit rappel: ma maison étant assez grande j'ai réparti les pièces en 4 zones et pour chaque zone j'ai une page comme celle affichée ci-dessous avec deux possibilités :
1) Sélectionner une zone (ici avec RDC SUD-Hall-Sous-sol) pour afficher toutes les pièces de la zone (notamment sur l'écran tactile 23")
2) Sélectionner une pièce en touchant l'image pour afficher uniquement les éléments de la pièce et éviter ainsi le scrolling en utilisation smartphone (les copies d'écrans sont dans le 1er message)
[Image: 001k.png]
Pour chaque pièce, on peut afficher :
  • la température et l'hygrométrie ;
  • les pictogrammes des éclairages qui changent d'aspect si un ou plusieurs éclairages de la pièce sont allumés
  • les pictogrammes des volets/BSO qui changent d'aspect et si un ou plusieurs volets de la pièce sont ouverts
  • dans l'image, s'affiche un pictogramme si une des fenêtres de la pièce est ouverte ; idem avec un second pictogramme pour les portes (sur la photo, on voit que la porte de lingerie est ouverte).
Pour la façon de procéder il y a une video ici
