  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
J’aurais voulu ne pas afficher d’icône devant le nom de la pièce, mais je n’ai pas trouvé de solution
Du coup j’ai dû mettre d’abord une icône pour chaque pièce dans paramètres et pièces
Comme je mets la photo de la pièce l’icône n’apporte pas grand-chose mais si pas d’icône on a un petit carré rayé par défaut
