  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
Nouveau Dashboard HA tout frais.
Je voulais changer de design, j'ai demandé de l'aide à Claude, plusieurs propositions intéressantes, j'ai ensuite poussé un des concepts. Il y a 3 dashboards au total (PC/iPad/iPhone) qui s'ouvrent comme il faut sur chaque périphérique avec browsermod.
Chaque pièce affiche la photo en transparence quand la pièce est utilisée (lumière/chauffage/sonorisation). Mode Jour ou Nuit présent également.
Les bandeaux avec badges Espace jour/Espace nuit sont dynamiques, on peut fermer/ouvrir tous les volets de la zones, on encore éteindre les lumières de la zone.
Idem pour chaque carte qui reçoit des badges dynamique en haut a droite de chaque pièce pour interagir (eteindre toutes les lumières, gerer la sonorisation, statut des ouvertures etc.)
On voit aussi une lueur jaune qui illumine les cartes par l'angle lorsque la/les facades des pièces sont au soleil.
Le mode nuit :
Les alertes quand une pièce est ouverte :
On peut gérer les VR en bouton ou en slide si on change de mode :
Et quand on clique sur l'icone de la petite maison en haut à droite, cela ouvre un popup technique :
La partie VMC est dynamique, les points et les helices bougent en fonction de la vitesse. Les couleurs de chaud/froid s'inversent en fonction du contexte également.
