  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Mon Dashboard Home assistant
#26
Super le couple HA et Node-Red....
Côté matériel tu n'as rien changé par rapport à ce que tu préconisait dans un précédent post??
Je m'apprête à commander ce matériel et à suivre ton exemple.
Je ne préconise pas vraiment ! J'ai simplement pris une configuration suffisamment musclée "polyvalente" car je ne savais pas si je conserverais HA...
- le NUC Intel BOXNUC8i5BEK2
- SSD Samsung SSD Interne 970 EVO Plus NVMe M.2 (500 Go)
- RAM Crucial RAM CT16G4SFD824A 16Go DDR4 2400 MHz CL17
C'est super Ives ce que tu as fait, Bravo ! un belle exemple à suivre
Impressionnant. Cela donne envie, mais les heures de boulot qu'il doit y avoir derrière tout ça :-)
Pas vraiment car j'ai un boulot, une famille, l'entretien de la maison avec cette année 350 m² de mélèze sablé (aerogommé) et traité, et 140 m² d'ipé décapé et traité ! Je travaille donc sur HA en "temps masqué", plutôt tard le soir car j'ai la chance de ne pas avoir besoin de 8 heures de sommeil !
Il y a plusieurs mois que je n'ai rien fait ; j'avais bien avancé avec Node-Red, Influxdb et Grafana pour les historiques des consommations intégrés dans HA mais une surcharge de travail m'a obligé à arrêter et pour me "remettre dans le bain" en étant productif, il faudrait que je dégage deux jours pour travailler en continu sur le sujet mais c'est impossible actuellement...
Mon dashboard n'est pas encore terminé. Après avoir travaillé les différentes sortes de devices KNX, je teste différentes ergonomies pour Iphone avec une grosse inspiration de Lifedomus
[Image: 22011912331125602917756302.png]
[Image: mini_22011912432725602917756309.png]    [Image: mini_22011912432725602917756308.png]
un tap sur image de la pièce ouvre les commandes liées à cette pièce, et un tap sur l'image du haut renvoie à la page principale
On peut également utiliser les icones du haut pour naviguer dans HA
Encore un peu de mal avec le curseur de hauteur des volets qui ne mémorise pas son état.
Je fais une copie de ce msg dans le sujet dash board.
Par exemple, la page salon elle donne quoi ?
Tu aurais dû créer ton propre sujet pour mettre les évolutions au fil du temps.
(19/01/2022, 13:33:33)Ives a écrit : Par exemple, la page salon elle donne quoi ?
Elle n'est pas encore renseignée à ce niveau, car j'ai commencé dans le bureau où je bosse tous mes projets et où j'ai les seuls volets à lames de la maison.
J'affine encore l'ergonomie avant d'aller plus loin.
J'ai encore la partie hifi vidéo à développer. Ca communique facilement mais les cards standards n'acceptent pas tous les paramètres. Il faut donc faire du custom.
Je dois aussi sécuriser les sauvegardes et restaurations dans Proxmox, et travailler l'accès de l'extérieur à HA.
J'ai une IP fixe et j'essaie de rester le plus simple.
Je retient l'idée d'un sujet spécifique....
Pourrais-tu me guider pour savoir comment tu retournes la date et l'heure dans HA à partie de l'adresse KNX dans ETS5.
Je pense entre autre à la façon dont tu peux renseigner l'heure et la date vers et depuis le KNX pour le paramèrage des date d'arrosage du jardin????
Cordialement
jlr
Voici les copies d'écran d'un exemple du passage d'une heure saisie dans Lovelace  :
Lovelace HA
[Image: 2s25.jpg]
Node-Red
[Image: q2uj.jpg]
ETS
[Image: 7o80.jpg]
Merci Ives.
Je suppose que si tu fait ainsi, c'est parce que HA ne gère pas dans KNX les DPT en 10.001.
J'ai essayé plein de choses mais je n'ai pas réussi autrement.
Je n'ai pas encore installer le Ultimate KNX dans Node Red dans HA. Peux-tu me donner un des tutos que tu as suivi pour cela???
Sinon je suis en train de relire les posts de  Petit retour sur home assistant
Peux tu me dire si tu as fait des sous dossier dans le yaml de HA, pour séparé les fonctions??
Il y a effectivement le problème des DPT 10.0001 et je préfère tout gérer en knx avec l'ABA/S 1.2.1 ;  HA n'est utilisé que pour le passage des données.
Pour installer le knxUltimate :
- Depuis HA / Node-RED / Menu Manage palette / Install
- Entrer « knx-ultimate »
- installer
Tu parles des sous-dossiers de knx ?
[Image: 6usz.jpg]
Je viens de me rendre compte que Ultimate est déjà installé mais je ne l'ai pas utiliser depuis que tu l'avais fait toi même.
Peux tu me passer une copie de date et time dans configuration.yaml, je je l'ai modifié sans sauvegarde et je voudrais partir sur les même base que toi.
Je parle effectivement de ces sous-dossiers de knx.
J'ai cette erreur:
La clé « card_mod » n’est pas attendue ou non prise en charge par l’éditeur visuel.
Cela vient-il du yaml ou bien est-ce parce que je n'ai pas définit tout le reste dans node red et dans knx??
pour card_mod je viens de comprendre en partie par google
C'est dans sensors.yaml mais dans configuration.yaml j'ai la ligne
 sensor: !include sensors.yaml
Code :
# Date Heure
- platform: template
 sensors:
   date_fr:
     entity_id: sensor.date
     value_template: >
       {% set months = ["Janvier", "Fevrier", "Mars", "Avril", "Mai", "Juin", "Juillet", "Août", "Septembre", "Octobre", "Novembre", "Decembre"] %}
       {% set days = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi", "Dimanche"]  %}
       {{ days[now().weekday()] + ' ' + now().day | string + ' ' + months[now().month-1] + ' ' + now().year | string }}
- platform: time_date
 display_options:
   - 'time'
   - 'date'
   - 'date_time'
Dans lovelace : l'heure et la date
Code :
type: picture-elements
image: https://fakeimg.pl/90x22/000000,0/ffffff?text=+
elements:
  - type: state-label
    entity: sensor.time
    style:
      top: 50%
      left: 50%
      font-size: 1.5vw
Code :
image: https://fakeimg.pl/100x22/000000,0/ffffff?text=+
elements:
 - type: state-label
   entity: sensor.date_fr
   style:
     top: 50%
     left: 50%
     font-size: 0.8vw
Une question:
Mon fichier configuration.yaml contient ceci:
homeassistant:
  packages!include_dir_named packages
 car j'ai installé KNX dans un dossier Packages. Comment ferais-tu pour installer également sensor dans ce dossier packages??
Dois-je prendre le même début que pour KNX qui est comme ceci:
#KNX IP INTERFACE
knx:
  tunneling:
    host"192.168.1.203"
  # Lights
  light:
    # Lumière du bureau du haut
    - name"Bureau Haut"
      address"1/1/0"
      state_address"1/1/1"
et avoir dans un fichier sensor.yaml ceci:
#KNX IP INTERFACE
knx:
  tunneling:
    host"192.168.1.203"
  # Sensors
  sensor:
    # Bureau Etage T° Réelle
    - name"Bureau Etage T° Réelle"
      state_address"10/0/4"
      sync_stateevery 60
      typetemperature
car pour l'instant je n'arrive pas à scinder mes fichiers dans configuration yaml.
Dans mon fichier config. tu peux voir la différence entre l'inclusion d'un dossier dans lequel il y a des fichiers (exemple le dossier knx avec l'organisation donnée ici) et l'inclusion d'un fichier situé à la racine (exemple sensors)
Code :
 customize: !include customize.yaml
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# KNX
knx: !include_dir_merge_named knx/
cover: !include cover.yaml
group: !include group.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Il faut que je ressorte knx.yaml de Packages. J'ai un peu peur de tout casser.
J'ai essayer de rajouter sensor.yalm dans Packages mais ca ne fonctionne pas. Surement le chemin qui est mal défini.
Au pire si tu as trop peur de tout péter, tu peux toujours faire une sauvegarde...
Ca m'a sauvé plus d'une fois Wink
j'ai mis un gros Bazard la sauvegarde HA ne donne rien de plus.
J'ai utilisé au départ l'instalation de KNX dans un dossier Package et maintenant HA ne reconnait plus package
(28/03/2022, 08:11:01)Weee a écrit : Au pire si tu as trop peur de tout péter, tu peux toujours faire une sauvegarde...
Quelle strucure de fichier as-tu utlisé?? Comme Ives??
Bon j'ai réussi à récupérer une version plus ancienne. Je n'avais pas vu que lorsque l'on selectionne une sauvegarde puis si on choisit restaure, il faut à nouveau selectionner cette restauration dans une case.
Je n'arrive pas à comprendre la hiérarchie dans les fichiers knx:
Sachant que j'ai un structure avec
fichier configuration.yalm contenant   packages!include_dir_named packages
dossier Packages
     knx.yaml
A quel niveau dois-je avoir les fichiers sensor.yaml switch.yaml et les autres
Dois-je rajouter des !include???
(29/03/2022, 11:23:41)richardpub a écrit : Je n'arrive pas à comprendre la hiérarchie dans les fichiers knx:
dossier Packages
     knx.yaml
Si tu veux ranger:
  • Créer un dossier "knx" à la racine "config/"
  • Dans ce dossier tu créés autant de fichier que de catérgories. Ex.: light.yaml
  • Dans chaque fichier, tu saisies l'entête et tes groupes. Ex.:
Code :
knx:
 light:
   - name: "Cuisine"
     address: "1/0/9"
- name: "Salon"
address: "1/0/10"
Puis dans le fichier "configuration.yaml", tu indiques à HA d'inclure les fichiers du dossier "knx" en saisissant:
Code :
# Gestion des adressage de groupe KNX
homeassistant:
 packages: !include_dir_named knx/
Dans mes fichiers, je n'ai jamais renseigné
Code :
#KNX IP INTERFACE
knx:
 tunneling:
   host: "192.168.1.203"
C'est l'Intégration du module knx voir http://homeassistant.local:8123/config/integrations
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : aphateyo, 1 visiteur(s)
