Version du TUTO 1.1
But : Installation de Home Assitant Operating System (HA) dans une VM sous Pve.
Tuto basé sur : https://theprivatesmarthome.com/how-to/i...n-proxmox/
Attention : il y a une ou 2 corrections dans la ligne qm create sinon le disque de boot n'est pas sélectionné, j'ai ajouté aussi le démarrage automatique de la VM
Note : La VM apporte beaucoup d'avantage (Snapshot/Backup intégré a Proxmox), il faut privilégié ces fonctions a celle intégré a HA
Creation de la VM :
Copier cette ligne de commande dans votre blocnote par exemple et adaptez la a votre config :
N° de la VM : 100 (Ce numéro doit être unique)
Nom de la VM : --name home-assistant
Interface Réseau : bridge=vmbr3
Dans l'exemple ci-dessous mon bridge s'appelle vmbr0
![[Image: attachment.php?aid=1990]](https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=1990)
Une fois la ligne de commande précédente adapté a la config, coller la ligne dans la console.
Ouvrir la console sur votre noeud Pve :
ou a partir d'un outil comme Putty/Mobaxterm/mRemoteNG...
Creation de la VM dans Pve :
Création du Disque de Boot UEFI pour HA:
Note : rpoolData correspond au Storage que j'utilise dans mon Noeud Pve
Si on utilise une installation par défaut de PVE les noms pourront être local-zfs ou local-lvm
Téléchargement de l'image disque de HA :
Récupérer le lien de l'image HA au format KVM (.qcow2) sur la page de HA : https://www.home-assistant.io/installation/linux
Puis taper la commande dans la console :
Extraire le fichier :
Importation du l'image disque de HA dans la VM :
PS : Ne pas oublier d'adapter 100 au n° de la VM et rpoolData au storage de destination.
Attacher l'image disque0 a la VM : (Sinon il sera Unused)
PS : Utiliser la ligne 1 ou la ligne 2 Avec ou Sans l'option Discard (Voir l'aide de PVE, conseillé si SSD et Thinprovisionning activé sur le Storage)
Update : L'auteur du TUTO faisait le boot order dans le qm create avec un Disque inexistant ce qui ne pouvait pas marcher, en plus la syntaxe avait un peu changé.
![[Image: attachment.php?aid=1991]](https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=1991)
La VM est configuré pour démarrer automatiquement au démarrage de Pve.
Après la création via la ligne de commande il faut la démarrer manuellement via le bouton Start
![[Image: attachment.php?aid=1992]](https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=1992)
La VM est maintenant lancé, on peut donc commencé l'utilisation de HA
Creation de la VM :
Code :
qm create 100 --name home-assistant --bios ovmf --machine q35 --cores 4 --memory 4096 --scsihw virtio-scsi-pci --net0 model=virtio,bridge=vmbr3 --agent enabled=1 --tablet 0 -onboot 1N° de la VM : 100 (Ce numéro doit être unique)
Code :
qm create 100 --name HA --bios ovmf --machine q35 --cores 4 --memory 4096 --scsihw virtio-scsi-pci --net0 model=virtio,bridge=vmbr0 --agent enabled=1 --tablet 0 -onboot 1Création du Disque de Boot UEFI pour HA:
Code :
qm set 100 --efidisk0 rpoolData:1,format=rawNote : rpoolData correspond au Storage que j'utilise dans mon Noeud Pve
Code :
wget https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/8.1/haos_ova-8.1.qcow2.xzExtraire le fichier :
Code :
unxz haos_ova-8.1.qcow2.xzImportation du l'image disque de HA dans la VM :
Code :
qm importdisk 100 haos_ova-8.1.qcow2 rpoolDataPS : Ne pas oublier d'adapter 100 au n° de la VM et rpoolData au storage de destination.
Code :
qm set 100 --virtio0 rpoolData:vm-100-disk-1 --boot ,order=virtio0
qm set 100 --virtio0 rpoolData:vm-100-disk-1,size=32G,discard=on --boot ,order=virtio0Update : L'auteur du TUTO faisait le boot order dans le qm create avec un Disque inexistant ce qui ne pouvait pas marcher, en plus la syntaxe avait un peu changé.
